20.06.2018, 07:43
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe bei meinem Motor 278-22 , 3 Gang Handschaltung.
Problem ist der Motor rasselt fürchterlich, aber nur bei einer bestimmten Drehzahl.
Also habe ich den ganzen Motor auseinander gebaut, gereinigt, neue Lager, Kupplungs Lamellen, Simmeringe, Kolben und eine überholte Kurbelwelle eingebaut.
Ergebnis: Motor läuft etwas ruhiger, rasselt aber immer noch bei ca.3/4 Gas, beim ziehen der Kupplung wird es leiser, die Gänge schalten sich Butterweich.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Gerne höre ich eure Antworten
Gruß Stromer
Gruß Stromer
