Themen: 19
Ok das mit den Kugeln ohne käfig hatte ich mir auch schon gedacht aber dann fehlt mir immer noch ein Lage Konus und der deckel. Aber danke Markus schrit für schrit.
Gruß Michael
Themen: 19
21.12.2022, 13:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 13:50 von Michael.A.)
Und wieder etwas weiter,
Lager kugeln sind bestellt,
Denn Deckel habe ich erst einmal selbst gefertigt, mals schauen ob das klappt.
Einen zweiten für innen muss ich noch machen und in den äußeren noch die Schrauben setzen für die Tacho Schnecke.
Gruß Michael
Themen: 19
21.12.2022, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 18:49 von Michael.A.)
Am nachmittag weiter gemacht, jetzt bräuchte ich nur noch einen passenden Lager konus und ea wäre geschafft.
Gruß Michael
Am nachmittag weiter gemacht, jetzt bräuchte ich nur noch einen passenden Lager konus und es wäre geschafft.
Gruß Michael
Themen: 376
hallo michael!
super gemacht!
welchen konus brauchst du?
festkonus bremsenseite oder stellkonus tachoseite?
werde mal nachsehen, aber versprechen kann ich nichts.
hab damals mal was ausprobiert.
bergi konus und grössere kugeln.
bin mir nicht mehr sicher, ich glaube das waren 7mm,
können aber auch 6,5mm gewesen sein.
die nabe ist dann perfekt rundgelaufen.
aber im fahrbetrieb hab ichs nicht getestet!
Themen: 19
Danke fur das Angebot,
Ich habe bei ebay dieses hier bereits bestellt.
Ich hoffe es passt,
ansonsten würde ich gerne auf dein Angenot zurück kommen,
Auch deine idee mit den größeren kugeln und den Bergsteiger konen könnte ich versuchen.
Gruß Michael
Themen: 376
hallo michael!
sieht aus wie ein puch konus.
der sollte dann 18mm durchmesser haben?
bergi ca. 20mm.
aber auch hier helfen grössere kugeln.
hauptsache die laufen ca. mittig in der rundung vom konus.
Themen: 19
Habe inzwischen mit den 7mm Kugeln die Nabe zusammen gebaut und es fühlt sich gut an, ich habe jetzt noch Kugeln in 7,14mm bestellt um zu testen ob sie noch besser laufen aber ich denke so oder so wird das funktionieren.
Danke für die hilfe, ich werde berichten wenn
die Neuen Felgen eingebaut sind, das kann ein paar tage dauer muss sie noch einspeichen.
Gruß Michael
Themen: 376
hallo michael!
ja, teste das mal!
hab bislang von den bergi konen zur 33er lagerschale
immer 7mm genommen.
Themen: 19
Werde berichten.
Gruß Michael
Themen: 19
05.03.2023, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 18:16 von Michael.A.)
Hat gedauert aber ich habe zwischendurch noch eine andere Zündapp für einen Freund zusammen gebaut.
So jetzt zur 120er Bremse gestern noch die Felge eingespeicht
Heute die alten Felgen demontiert, Reifen umgezogen und wieder montiert
Vorher
Nachher
Bin gespannt wie sich das ganze Fährt / Bremst.
Vielen dank für die Idee und unterstüzung die ich hier zu dem thema erhalten habe,
Ich bin übrigens bei den 7mm Kugeln geblieben.
Gruß Michael
Themen: 376
hallo michael!
gut gemacht!!!
wenn die beläge etwas eingefahren sind, wirste staunen.
das mit den 7mm kugeln ist auch eine gute standart lösung.
halbwegs brauchbare lagerschalen und konen
sind immer besser als die butterweichen nachbauten.
mit 7mm kugeln kommt man an andere laufstellen
in der schale und am konus.
somit überspringt man eventuelle rattermarken
oder standschäden durch kontaktrost.
besser kann ichs leider nicht erklären....
