Dosierpumpe für 2Taktmix selbstgebaut
2T-Mix dosieren
Moin Moin,
wer kennt das nicht, da steht man da mit dem
Kanister oder der Ölflasche in der einen Hand und
in der anderen den Meßbecher?  Dann fängt man
an abzufüllen.
Nein, das soll hier keine neue Diskussion werden,
welche Mixtur die bessere ist.  Auch nicht darüber,
ob man strichgenau dosiert, oder ob man auch
einen Schuß beigeben möchte, oder einfach über
den Daumen direkt in den Tank.
Es geht einzig und allein darum, daß es mich
öfter nervte, bei der Zubereitung des Gemisches
eine mehr oder weniger große Sauerei zu veranstalten.
Zuerst kleckern am Rand des Kanisters oder der
Flasche, dann am Becher und hinterher hat man
immer noch nen Rest im Becher, den man auch
erst wieder sauber machen muß.
[Bild: f03n-2.jpg]
Drum habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht,
wie man es sich erleichtern kann.  Nach ein paar
unnützen Ideen kam ich auf Dosierpumpen.  Aber nen
Wolf wollte ich mir auch nicht dabei abdrücken um,
sagen wir mal 100 ml für einen 5-Liter-Kanister,
zu pumpen.  Also mußte etwas her, das auch
einigermaßen Hubraum hat, einem aber auch noch
einen angemessenem Spielraum zum Über- oder
Unterdosieren gibt.  Bei den Pumpen handelt es
sich Dosierpumpen für Sirupkonzentrate.
[Bild: f03n-3.jpg]
Diese Pumpen haben ein Pumpvolumen von 10 ml.
Somit hat man nach 10 mal drücken die gewünschte
Menge 2Taktöl für 5 Liter Sprit (oder eben soviel mal
Pumpen, bis die Menge (mehr oder weniger) erreicht
ist, die man bevorzugt).
Ich bin zwar noch nicht sicher, ob diese Pumpen
geeignet sind für Öl, aber das wird die Zeit zeigen,
ob sich das Material zersetzt.  Allerdings bin ich guter
Dinge, denn die Pumpen sind, wie schon erwähnt, für
Sirupkonzentrate gemacht und dabei gibt es ja wohl
auch die eine oder andere scharfe Soße.
Erfreulicherweise hat der Verschluß des Kanisters
beinahe eine Standardgröße.  So ließ sich die Pumpe,
ein wenig stramm obzwar, direkt ohne Umarbeitung
aufschrauben.  Erster Test und schon  stand ein
Meßbecher mit 100 ml Öl vor mir.
[Bild: f03n-4.jpg]
Hat man nun aber eine Flasche die nicht gleich
das passende Halsmaß mitbringt.  Hier muß dann
umgearbeitet werden.
[Bild: f03n-5.jpg]
Da wir ja schon wissen, daß der Flaschenhals eine
Standardgröße hat, muß man dies mit der Ölflasche
kombinieren.  Klar, einen Liter kann man jetzt auch
schnell in eine herkömmliche Flasche umfüllen.
Aber das macht wiederum keinen Spaß und man
hat auch wieder Schmiererei.  Bei der nächsten
Flasche muß man das dann wiederholen.
Besser wäre es, einfach den Deckel, bzw. die
Dosierpumpe zu tauschen.
Jetzt muß man also doch noch was basteln und
wir brauchen Werkzeug und andere Hilfsmittel.
Auskreiser, Cutter, was zum Schleifen und Schneiden.
Dazu besorge man sich jetzt noch eine Plastikflasche,
Saft oder so, eine ohne Pfand, denn sie wird zerschnitten.
[Bild: f03n-6.jpg]
Den Flaschenhals an einer Stelle abschneiden, daß
reichlich Rand mit dran bleibt.
(Das Rohrstück sollte zu Stabilierung dienen, wird aber nicht benötigt)
[Bild: f03n-7.jpg]
Den Rand schneidet man nun soweit zurück, daß
der Durchmesser dem der Öffnung der Ölflasche
entspricht.
[Bild: f03n-8.jpg]
Je nachdem wie hoch die Verschraubung der
Pumpe ist und wie der Flaschenhals aufgebaut ist,
muß noch ein Grat runtergeschliffen werden.
[Bild: f03n-9.jpg]
Kümmern wir uns nun um Ölflaschendeckel.  Am
besten kommt man dem mit einem Auskreiser bei.
Der mit dem kleinsten Durchmesser hat sich bei
meiner Flasche als passend erwiesen um ein Loch
in der Mitte des Deckels auszukreisen.
[Bild: f03n-a.jpg]
Flaschenhals durchpfriemeln, evtl. hier und da
noch ein wenig zuschneiden.
[Bild: f03n-b.jpg]
Das ganze nun fest auf die Flasche schrauben und
darauf achten, daß sie dicht ist.  Pumpe draufschrauben
und nun hat man auch eine kleine Ölflasche mit Pumpe!
[Bild: f03n-c.jpg]
Viel Spaß beim nachmachen und dosieren.
-  bin ich ölich  -  bin ich fröhlich  -
Wer die Dummköpfe gegen sich hat verdient Vertrauen.(Jean Paul Sartre)
Genial!!!  Daumhoch Daumhoch Daumhoch
Wo hast du die Dosierpumpen her? Gibts die im gut sortierten Supermarkt?
Cornelius
Hy Cornelius,
die habe ich in der Bucht gefunden.
Auch recht günstig, 3,90 zzgl. Versand von der pizzakrabbe.
Gibt aber auch noch andere.  Ursprünglich suchte ich
dafür nach Ketchuppumpen.
funktioniert perfekt ! Biggrin
ich hab einfach nen ollen seifenspender auseinandergebaut .. die pumpen tuns auch
wenn der schlauch zu kurz ist einfach mit nem benzinschlauch verlängern und fertig hier ein paar bilder
grüße jonas
[Bild: img_7373.jpg]
[Bild: img_7374.jpg]
[Bild: img_7375.jpg]
Moin Moin Jonas,
ah wie schön, der erste Nachbauer!
Wie oft mußt Du denn mit dem Seifenspender
pumpen?
für 100 ml öl musste ich ca 20 mal pumpen Biggrin
funktioniert aba einwandfrei ... aba lieber is es mir als das ewige abmessen mit der babyflasche Biggrin
grüße jonas
ne gute idee!
und ne tolle beschreibung
aber ich muss sagen das ich lieber mit ner 100ml öl flasche messe !
mfg philipp
hercules k125 bw v2  bj 1976
Ja Genial hammer danke.. Wavetowel2
Immer Hart am Wind.
Mofas:  Zündapp ZD 20 bj.1977
            Zündapp Automatik bj.1976
Moped: Zündapp Super Combinette bj.1961
           Zündapp C50 Sport bj.1977
Auto:Audi 80 b3 2.0e Sport  Kamei Edition bj.1990
[Bild: smilies-40908.png]
[Bild: 044.gif]
Hi,
ich habe mir auch mal Gedanken gemacht.
Vorteil: nur einmal drücken
Nachteil: Tüftlerarbeit.
Man nimmt einen behälter mit 100/200ml Volumen. Oben kommt ein Benzinschlauch mit Benzinhahn dran. der Benzinhahn wird mittels Kork einfach in den Ölkanister gedrückt. Unten ist ein gekürzter Strohhalm befestigt, in welchen vorher ein loch gemacht wurde. In dem Stück, dass im Behälter ist wird ein kleiner wiederstand befestigt, damit der Strohhalm nicht aus dem Behälter fällt. Unmittelbar unter dem Loch wird ein kleiner kreis aus Holz oder ähnlichem befestigt, um den Strohhalm Hoch zu drücken. Nun wird das Ventil geöffnet. Nachdem der Behälter Vollgelaufen ist wird das Ventil wieder verschlossen und der Strohhalm in den Behälter gedrückt. Nun laufen exakt 100/200ml Öl in den Kanister/Tank.
Man kann sich das system so vorstellen wie bei einem Dosierer wie z.B. für Schnaps... nur größer
Vielleicht könnt ihr mir noch helfen meine noch ein wenig unausgereifte Idee zu verbessern.
LG Juli
ZÜNDAPP!
2FAST
  2FURIOS
    2STROKE
Hallo Juli,
in der Tat, eine Tüftelarbeit.  Wenn auch ziemlich kreativ.
Hast Du es schon realisiert?
Das System Schnapsflasche ist auch ein interessanter Ansatz.
Aber Deine gezeichnete Variante, halte ich nicht besonders dazu
geeignet die Sauerei zu vermeiden, insbesondere mit der
Öffnung im Boden des Bechers.
Da mußt Du nochmal nachbessern.
nein ich habe es noch nicht umgesetzt.
Die Zeichnung war nur mal so eine erste Idee wie man so etwas realisieren könnte.
LG Juli
ZÜNDAPP!
2FAST
  2FURIOS
    2STROKE
http://cgi.ebay.de/Dosierpumpe-Kanisterd...n_Reiniger
sind zwar recht teuer...und ich weiß nicht ob die lange im Öl überleben, aber pro Pumphub kommen bei der 30ml raus.
Ciao
SchüttelkaffeeFlaschen (die aus dem Kühlregal beim Discounter) fassen 250ml bzw. auch schonmal 330 ml
Das Folienetikett läßt sich einfach entfernen.
Da diese aus PET-Material sind, sind sie auch Mineralölfest.
Man kann diese auch quasi ablitern und sich auf der Aussenseite ne geeignete Skala anbringen.
Wer will, der kann sogar eine kleinere Flasche zaubern, wenn er hergeht, sie leer in die Spüle stellt und kochendes Wasser einfüllt.  Da die Flaschen bei der Herstellung in die Form gelasen werden, schrumpfen sie dann auch wieder etwas ein, wenn man kochendes Wasser einfüllt.
Somit kommt man auch auf passende Mengen für 5 Liter Mischung, je mach Ausgangsgröße der Flasche eben.
Ein weiterer Vortel wäre dann, daß man solche Fläschchen auch im Gepäck mitnehmen kann, falls man an der Tanke mal nachfüllen muß.
Öl dann in großem Gebinde gekauft und schlicht in die kleineren Flaschen umgefüllt und portioniert, fertig.
Zündappa,......... like a Fun-Machine  ;-)
....übrigens lassen sich auf diese Heiswassermethode auch 1,5 Liter PET-Flaschen zu passenden FahrradFlaschen umfunktionieren, da die 1,5 Liter eher schlecht in die Standart-Flaschenhalter an Fahrrädern passen.    ;-)                    lustig ist es zudem auch noch, wenn die Flasche unter der Wärmeeinwirkung schlicht zusammenschrumpelt.
Mit dem Dampfreiniger und eingesprühtem Heisdampf geht das Einschrumpfen übrigens auch.
Hi,
da ich neben dem Schrauben auch ein wenig im Bereich Fahrzeugpflege/Aufbereitung unterwegs bin, kann ich diese Dosierpumpen empfehlen:
http://www.autopflege24.net/ap24shop/Pro...::422.html
Ich habe die Dosierpumpen bei großen Gebinden von Kunstoffpflege, Autoshampoo, APC (Allzweckreiniger) etc im Einsatz. Bisher halten alle, auch beim recht aggresiven Allzweckreiniger.
gruß
André
Im Walde rauscht der Wasserfall.. rauscht's nimmer ist das Wasser all ;-)
1969er 517-02L8 C50 Sport - Fertig restauriert & angemeldet :-)
1966er 515-041 SpoCo - zerlegt, Restauration geplant
Moin Moin,
@Klaus
warum ne große 1,5er Flasche einschrumpfen, wenn
man doch gleich eine 0,5er nehmen kann?
Höchstens vielleicht, daß die geschrumpfte
Flasche was stabiler ist.
grüßt
Klar, man kann auch gleich kleinere Flaschen nehmen, logisch.
Die Flaschen mit dem "TrinkAnschlußSchnuddel)" den man wiederverschließen kann sind für solche Einsätze auch nicht schlecht.
Übrigens lassen sich die PET-Flaschen auch als PrüfstandTank umfunktionieren.
Einfach den Deckel ca. 1 mm kleiner mittig bohren, wie der entsprechende Benzinschlauch eben Aussendurchmesser hat.  Wenn man dann klaren Benzinschlauch  etwas schräg abschneidet und durch die Bohrung schiebt, dann dichtet das dort recht ordentlich ab.
Am Boden der Flasche wird dann eben ne kleine Entlüftungsbohrung angebracht, damit kein Vakuum ensteht.  Wer Zugang hat, besorgt sich noch nen Infusionsständer oder bastelt sich ne entsprechende Halterung, die Flasche daran überkopf aufgehängt und schwups kann der erste Testlauf schonmal beginnen, auch dann, wenn sich der Tank noch beim Beschichter befindet oder eben die selbstgemachte Beschichtung noch nicht ganz abgelüftet hat.    ;-)
Ich bin sogar auf diese Art mit der KS die ersten paar kilometerchen hier auf den Feldwegen unterwegs gewesen, nachdem ich die Flasche schlicht auf die Rahmenrohre oben angebracht (Tape) hatte, weil eben der Tank noch nicht so weit war, das geht ganz gut.  (muß man aber nicht unbedingt, wird sicherlich nicht gern gesehen, von den Herren mit der Mütze)
Wer viele dieser  PET-Flaschen sammelt, der kann die dann in ein ausgedientes, großes Fischernetz werfen und sich eine ständig wachsende MittelmeerInsel daraus basteln.    ;-)  Außerhalb der 3 MeilenZone entstünde so quasi eine steuerfreie Zone.  ( Auf Wirbelsturmgebiete achten !!!  )
http://www.kickstarter.com/projects/scot...eco-art-is
Mega idea find ich klasse diesen erfindergeist  Daumhoch
Idea3 Coole Idee. Ich habe seinerzeits ein kleines Fläschchen und eine 20ccm Spritze mit Schlauch genutzt. Ging hervorragend....
Es gibt ein Leben ohne Mopped, aber es ist nicht Lebenswert!
