Blinkerproblem bei der KS80SUPER - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Blinkerproblem bei der KS80SUPER (/showthread.php?tid=55254) |
Blinkerproblem bei der KS80SUPER - Kuserl - 21.04.2020 Hallo, hat jemand Ahnung warum bei einer KS80 Super die Blinker dauerhaft leuchten und nicht blinken? Das Blinkerrelais ist original und funktioniert (wurde getestet) Alle Glühlampen sind 12V 10Watt (wie vorgeschrieben). Bei Zündung an klackt das Relais und schaltet auf Durchgang. Das wars, kein blinken der Blinker sondern nur dauerhaftes leuchten bei Betätigung des Blinkerschalters. Was ist falsch? Hat jemand Ahnung? Die Batterie ist neu Vielen Dank. Kuserl RE: Blinkerproblem bei der KS80SUPER - Jens Rohde - 22.04.2020 Was für ein Relais ist es? Eines mit 3 Anschlüssen oder mit 2? Die neuen China Relais mit 2 Anschlüssen lastunabhängig funktionieren gut. Fahre ich auf allen 3 Super die ich habe. Damit kannst du bei ori Kabelbaum die beiden Hinteren auf LED umbauen. Die vorderen Blinker müssen auf Glühwendel bleiben, wenn du die Schaltung nicht komplett ändern willst, da sie den Kontrollampen Rückfluss sicherstellen, was bei Dioden ja bekanntlich unmöglich ist. Hoffe das hilft dir! RE: Blinkerproblem bei der KS80SUPER - KS50 watercooled - 22.04.2020 (22.04.2020, 07:16)Jens Rohde schrieb: Die vorderen Blinker müssen auf Glühwendel bleiben, wenn du die Schaltung nicht komplett ändern willst, da sie den Kontrollampen Rückfluss sicherstellen, was bei Dioden ja bekanntlich unmöglich ist. Hoffe das hilft dir! Hierzu würde ein vorgeschaltete Gleichrichterschaltung helfen und dann könnten auch vorne LED´s verwendet werden. Habe nun bei meiner Sport alle Kontrollampen wg. der Thermikproblematik mit den original Glühlampen auf LED umgerüstet.. In diesem Zuge hatte ich hierzu eine Gleichrichterschaltung in die Blinkerkontrolle auf SMD Basis integriert, um dieses in das Gehäuse integrieren zu können und ist äußerlich kein unterschied zu erkennen... Werde ich im Rahmen meiner Sport Restaurationsdoku auch gleich mitdokumentieren.. |
