Luftgemischschraube R50 1/16/83 - Druckversion
+--- Thema: Luftgemischschraube R50 1/16/83 (/showthread.php?tid=54855)
Luftgemischschraube R50 1/16/83 - RS50-1983 - 10.12.2019
Guten Morgen,
am Vergaser die Luftgemischschraube, was ist die Basis für die Feinjustierung? Bei mir war sie soweit draußen, das nur eine halbe Umdrehung genügt und sie war raus.
Danke
Leo
RE: Luftgemischschraube R50 1/16/83 - 561er - 10.12.2019
Das ist keine Luftreguliermöglichkeit. Damit erhöht man nur das Standgas, indem man durch Reinschrauben den Gasschieber hochdrückt.
RE: Luftgemischschraube R50 1/16/83 - oldman - 10.12.2019
da sitzt eine Feder vor, um die Schraube zu sichern
RE: Luftgemischschraube R50 1/16/83 - RS50-1983 - 10.12.2019
Ah - OK - Danke.
Also kann man nicht wie bei den alten Simsons das Gemisch einstellen?
RE: Luftgemischschraube R50 1/16/83 - rollernick - 10.12.2019
Nein, Gemisch wird nur über die Hauptdüse, die Düsennadel und die Nadeldüse eingestellt. Wenn du den originalen Luftfilter mit dem originalen Ansauggeräuschdämpfer hast, ist das Original Setup optimal bzw eine gute Ausgangsbasis.
Vielen Dank!!!!!
