Bergsteiger Radnaben - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Bergsteiger Radnaben (/showthread.php?tid=54356) |
Bergsteiger Radnaben - schlossgeist - 21.05.2019 hallo bergi freunde! aus aktuellem anlass mal was zu den radnaben. auf den fotos mal eine mit haarriss. eingespeicht wars noch breiter und besser zu erkennen. selten, habs erst zum 2ten mal im leben so gesehen. defakto sollte man nicht mehr mit sowas rumfahren! aber man sollte immer retten, was zu retten ist. also die rechte seite mit der kettenblattaufnahme! die sind oftmals diletantisch von m7 auf m8 umgeändert, weil viele nicht wissen, das nach fest ganz los kommmt! besonders bei alu gewinden!!!!!!!! also zerlegen und die linke seite einlagern. die rechte bremsenseite ist ja dank zündapp baukasten vorne und hinten gleich. wichtig beim wieder zusammenbau sind nur die linken beiden übereinstimmenden kerben. zum optimalem rundlauf. beim hinterrad sollte das kleine zusatzloch im kettenblatt auch noch zu diesen kerben fluchten!!! somit ist ein rundum kettenspiel von 1,5- 2cm optimal einstellbar, ohne das die kette je nach stellung 0,5 bis 3,5cm spiel hat. das wieso und warum habe ich noch nie hinterfragt. hauptsache es funktioniert wie vom werk eingeplant. ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig! grüsse markus RE: Bergsteiger Radnaben - Sables - 21.05.2019 Servus Markus, so ein Riss kann doch ganz durchbrechen und hätte dann bestimmt einen schweren Sturz zur Folge. Ich mag mir das nicht vorstellen mit so einem Teil beim ÖMM das Timmelsjoch runter zu fahren und plötzlich bricht das durch. Da ist Deine Aufmerksamkeit und Dein geschultes Auge der Garant für sicheres fahren. Weiter so Peter RE: Bergsteiger Radnaben - schlossgeist - 21.05.2019 hallo peter! ja, so ist es. der riss wäre irgendwann unaufhaltsam weiter bis zur anderen seite gewandert. ich bin nur ein kleiner geist und kein gott! aber alle lebenswichtigen teile sollten doppelt und dreifach überprüft werden! eine verlorene schutzblech schraube ist da peanuts. grüsse markus RE: Bergsteiger Radnaben - Sables - 21.05.2019 Hallo Markus, die Schutzblechschraube hat mir der Tankwart meines Vertrauens eingebaut. Hat perfekt gepasst und war sogar mit einem „ Sprengring " sagt man das so ? versehen. Also nochmal vielen Dank für die Plug an Play Schraube für meine einmalige Bergi. Gruß Peter RE: Bergsteiger Radnaben - schlossgeist - 21.05.2019 hallo peter! hab ich dir gerne kostenlos zugeschickt! natürlich mit dem sicherungsring! ich betone KOSTENLOS! ohne porto usw. das grosse "m" arschloch liest immer mit!!!!!!! grüsse markus RE: Bergsteiger Radnaben - BLOOD_ANGEL - 23.05.2019 Krass sowas habe ich auch nochnicht gesehen ? RE: Bergsteiger Radnaben - schlossgeist - 23.05.2019 hallo niklas! alles im leben ist immer das erste mal! grüsse markus |
