++ Tipp ++ Ansaugtutzen Combinette 423 - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: ++ Tipp ++ Ansaugtutzen Combinette 423 (/showthread.php?tid=49064) |
++ Tipp ++ Ansaugtutzen Combinette 423 - neoarts - 14.06.2016 Nachdem ich mich im Forum nicht vorgestellt habe, fange ich direkt mit einem kleinen Tip an. Bei meiner Combinette war der Ansaugstutzen defekt. Leider gibt es zur Zeit im Erztateilhandel nur Ansaugstutzen, die aus dem 3D-Drucker stammen. Die sind so zäh und ungenau, dass sie nicht wirklich zu verwenden sind. Als Alternative habe ich nun einen Kraftstoffschlauch mit Innendurchmesser von 18mm und Aussendurchmesser von 25mm verwendet. Der ist aus NBR gemacht, dem gleichen Material, aus dem auch die originalen Ansaugstutzen hergestellt sind. Der Schlauch muss zur Montage beidseitig etwas schräg angeschnitten sein, damit er gut passt. Auch muss man beim Spannen der Schellen vorsichtig anziehen, damit er schön sitzt. Einmal angezogen, ist er dann in seiner Funktion vom Original nicht zu unterscheiden. Und sogar wesentlich günstiger Grüße aus München^^ Re: ++ Tipp ++ Ansaugtutzen Combinette 423 - schlossgeist - 15.06.2016 hallo nichtvorgestellter und vornamensloser! eigendlich nicht vorstellbar, das ein ansaugstutztengummi aus nbr = nitril- buna- rubber bestehen sollte????? nbr ab einer dafür benötigten härte von mind. 65- 70 shore ist sehr gut beständig gegen: mineralische öle und fette, pflanzliche öle und fette, benzin und alkohol. ab einer härte von 70-75 shore beträgt eine kurzfristige temperaturbeständigkeit ca. 130c. soweit, so gut. nbr ist nicht beständig gegen uv- einstrahlung und nur gering beständig gegen sonstige witterungseinflüsse. vom flammpunkt bei überhitzung und der miserablen alterungsbeständigkeit braucht man bei diesem verwendungszweck gar nicht zu reden! gute idee! aber nur ideal für alle, die ihr moped 365 tage im jahr im keller lagern. grüsse markus Re: ++ Tipp ++ Ansaugtutzen Combinette 423 - neoarts - 15.06.2016 Vielen Dank für die Antwort Die Langzeitnutzbarkeit steht tatsächlich in Frage. Bis es aber wieder Stutzen auf dem Markt gibt, sollte dieses Konstrukt halten. Grüße Malte Re: ++ Tipp ++ Ansaugtutzen Combinette 423 - schlossgeist - 15.06.2016 hallo malte! ja, eine saison hält das auf alle fälle,. habs vor jahren ausprobiert. manche zubehör gummis schaffen das auch nicht länger. weil die fernostler in ihren hinterhofhexengummiküchen gar nicht wissen was sie zusammenmixen, und für welchen einsatzzweck das benötigt wird. grüsse markus |
